Datasheet Texas Instruments TLC2252IDR — Даташит
Серия | TLC2252 |
Модель | TLC2252IDR |
Двойной операционный усилитель микромощности Rail-To-Rail 8-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 мар 2001
Купить TLC2252IDR на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 352 ₽ 26 предложений от 15 поставщиков Усилители.Описание: General Purpose Amplifier 2 CircuitТип: входа/ выхода - Rail-to-RailПотребляемый ток: 70 мкАВес брутто: 0.28Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*42*20/2500Мощность: 724 мВтНапряжение: синфазное... | |||
TLC2252IDR Texas Instruments | 30 ₽ | ||
TLC2252IDR Texas Instruments | 53 ₽ | ||
TLC2252IDR Texas Instruments | 70 ₽ | ||
TLC2252IDR Texas Instruments | 135 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 2252I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | High Cload Drive |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 83 дБ |
GBW(Typ) | 0.2 МГц |
Input Bias Current(Max) | 60 pA |
Iq per channel(Max) | 0.0625 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.035 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 0.5 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 8 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.12 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.4 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 19 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.5 мВ |
- TLC2252, TLC2254 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLC2252 (15)
