Datasheet Texas Instruments ADS7924IRTET — Даташит
Серия | ADS7924 |
Модель | ADS7924IRTET |
12-разрядный 4-канальный АЦП SAR с мультиплексорными входами и интеллектуальной системой управления питанием 16-WQFN от -40 до 85
ADS7924 2.2 V, 12-Bit, 4-Channel, MicroPOWER Analog-to-Digital Converter With I2C Interface datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 сен 2017
Купить ADS7924IRTET на РадиоЛоцман.Цены — от 116 до 17 607 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков 12Bit, 4CH MUX input SAR ADC with Intelligent System Power Control 16-WQFN -40℃ to 85℃ | |||
ADS7924IRTET Texas Instruments | 116 ₽ | ||
ADS7924IRTET Texas Instruments | от 525 ₽ | ||
ADS7924IRTET Texas Instruments | 553 ₽ | ||
ADS7924IRTET Texas Instruments | 2 717 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | RTE |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 7924 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.2 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 1.65 В |
INL(Max) | 1.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | I2C |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | WQFN |
Package Size: mm2:W x L | 16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) PKG |
Power Consumption(Typ) | 0.5 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Supply |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | N/A дБ |
Sample Rate (max) | 100kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.1 MSPS |
THD(Typ) | N/A дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS7924EVM
ADS7924 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS7924EVM-PDK
ADS7924 Performance Demonstration Kit
- Obtaining 17 Bits of Resolution using a 12-Bit A/D System on a ChipPDF, 337 Кб, Файл опубликован: 24 июн 2010
Integrated data acquisition systems can provide many benefits over discrete component designs. Superior performance, power, and cost savings, along with shorter development times, are among these benefits. Features such as integrated programmable gain amplifiers and averaging can provide added resolution. This application note includes information on how to achieve 17 bits of effective resolution - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
The input structure circuit of a successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC) incombination with the driving circuit forms a transfer function that can be used to determine minimum acquisition times for different types of applied input signals. This application report, which builds on Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs When a Step Function is Applied to - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7924 (2)
- ADS7924IRTER ADS7924IRTET
