Datasheet Texas Instruments ADS5295PFPR — Даташит
Серия | ADS5295 |
Модель | ADS5295PFPR |
Восьмерично-канальный 12-разрядный АЦП с высоким соотношением сигнал/шум и низким энергопотреблением, 100 MSPS 80-HTQFP от -40 до 85
12-Bit, 100-MSPS, 8-Channel Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 10 дек 2012
Купить ADS5295PFPR на РадиоЛоцман.Цены — от 5 522 до 683 326 ₽ 13 предложений от 9 поставщиков Octal Channel 12Bit, 100MSPS High-SNR and Low-Power ADC 80-HTQFP -40℃ to 85℃ | |||
ADS5295PFPR Texas Instruments | 5 522 ₽ | ||
ADS5295PFPR Texas Instruments | 5 591 ₽ | ||
ADS5295PFPR Texas Instruments | 5 939 ₽ | ||
ADS5295PFPR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 80 |
Package Type | PFP |
Industry STD Term | HTQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ADS5295 |
Width (мм) | 12 |
Length (мм) | 12 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Input BW | 500 МГц |
Архитектура | Pipeline |
DNL(Max) | 0.82 +/-LSB |
DNL(Typ) | 0.05 +/-LSB |
ENOB | 11.4 Bits |
INL(Max) | 1.1 +/-LSB |
INL(Typ) | 0.4 +/-LSB |
Input Buffer | No |
Input Range | 2 Vp-p |
Interface | Serial LVDS |
Package Group | HTQFP |
Package Size: mm2:W x L | 80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 640 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SFDR | 86 дБ |
SINAD | 70.4 дБ |
SNR | 70.6 дБ |
Sample Rate(Max) | 100 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: ADS5295EVM
ADS5295 Evaluation Module
- Understanding Serial LVDS Capture in High-Speed ADCsPDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 10 июл 2013
This application note describes various schemes of interfacing serialized low-voltage differential signaling (LVDS) data outputs from high-speed analog-to-digital converters (ADCs) to a field-programmable gate arrays (FPGAs) or other application-specific integrated circuit (ASIC)-based receivers. This note provides an introduction to standard one-wire interfaces and other interface variants (such - Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
- Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS5295 (3)
- ADS5295PFP ADS5295PFPR ADS5295PFPT
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
