Datasheet Texas Instruments LM5160QPWPRQ1 — Даташит
Серия | LM5160-Q1 |
Модель | LM5160QPWPRQ1 |
Синхронный понижающий преобразователь Fly-Buck™ с широким входом, 65 В, 1,5 А, 14-HTSSOP от -40 до 125
LM5160-Q1 Wide Input 65-V, 1.5-A Synchronous Buck / Fly-Buck Converter datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2015
Купить LM5160QPWPRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 99 до 1 149 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков Buck, Flyback Switching Regulator IC Positive, Isolation Capable Adjustable 2V 1 Output 2A 14-PowerTSSOP (0.173, 4.40mm Width) | |||
LM5160QPWPRQ1 Texas Instruments | от 99 ₽ | ||
LM5160QPWPRQ1 Texas Instruments | 172 ₽ | ||
LM5160QPWPRQ1 Texas Instruments | 174 ₽ | ||
LM5160QPWPRQ1 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 5160 | QPWPQ1 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Control Mode | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max) | 92 % |
Iout(Max) | 1.5 A |
Iq(Typ) | 2.3 мА |
Package Group | HTSSOP |
Rating | Automotive |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 50 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 65 В |
Vin(Min) | 4.5 В |
Vout(Max) | 60 В |
Vout(Min) | 2 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM5160DNTFBKEVM
LM5160DNTFBKEVM Fly-Buck Isolated Bias Supply Evaluation Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM5160DNTBKEVM
LM5160DNTBKEVM Wide Input 65V, 1.5A Synchronous Step-Down DC-DC Converter
- Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply OptimizedPDF, 115 Кб, Файл опубликован: 12 мар 2015
Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs) are used in high current three-phase AC motors. This application report discusses the theory and requirements of gate-drive power supply for IGBTs. It also discusses the isolation requirements and calculation of correct amount of IGBT drive power. - AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul - Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applicationsPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
Серия: LM5160-Q1 (3)
- LM5160QPWPQ1 LM5160QPWPRQ1 LM5160QPWPTQ1
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
