Datasheet Texas Instruments TLV1548MFKB — Даташит
Серия | TLV1548M |
Модель | TLV1548MFKB |
НИЗКОВОЛЬТНЫЙ 10-БИТ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И 8 ВХОДАМИ 20-LCCC от -55 до 125
Low-Voltage 10-Bit A-D Converters w/Serial Control and 4/8 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 янв 1999
Купить TLV1548MFKB на РадиоЛоцман.Цены — от 18 108 до 18 250 ₽ 5 предложений от 5 поставщиков LOW-VOLTAGE 10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL AND 4/8 ANALOG INPUTS | |||
TLV1548MFKB Texas Instruments | 18 108 ₽ | ||
TLV1548MFKB Texas Instruments | 18 250 ₽ | ||
TLV1548MFKB Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | FK | FK | FK | FK |
Industry STD Term | LCCC | LCCC | LCCC | LCCC |
JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | 5962- | TLV1548 | MFKB | 9853801Q2A |
Width (мм) | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
Length (мм) | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Interface | SPI |
Package Group | LCCC |
Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 1.05 mW |
Rating | Military |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 10 Bits |
Sample Rate (max) | 85kSPS SPS |
RoHS | See ti.com |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1548M (4)
- 5962-9853801Q2A 5962-9853801QRA TLV1548MFKB TLV1548MJB
- Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
