Datasheet Texas Instruments THS6184PWPR — Даташит
Серия | THS6184 |
Модель | THS6184PWPR |
Драйверы линий xDSL 20-HTSSOP от -40 до 85
Dual Port Low Power Differential xDSL Line Driver Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 янв 2009
Купить THS6184PWPR на РадиоЛоцман.Цены — от 304 до 40 857 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков Dual Port xDSL Line Driver 20-HTSSOP -40 to 85 | |||
THS6184PWPR Texas Instruments | 304 ₽ | ||
THS6184PWPR Texas Instruments | от 335 ₽ | ||
THS6184PWPR Texas Instruments | 492 ₽ | ||
THS6184PWPR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | THS6184 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 89 dBc |
3rd Harmonic | 85 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Current FB |
BW @ Acl | 50 МГц |
CMRR(Min) | 60 дБ |
CMRR(Typ) | 67 дБ |
GBW(Typ) | 50 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
Iq per channel(Max) | 4.9 мА |
Iq per channel(Typ) | 4.3 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 7 uV/C |
Output Current(Typ) | 415 мА |
Package Group | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 560 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 3.1 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 3 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 22 мВ |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6184 (4)
- THS6184PWP THS6184PWPR THS6184RHFR THS6184RHFT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
