Datasheet Texas Instruments TLV5535IPWRQ1 — Даташит
Серия | TLV5535-Q1 |
Модель | TLV5535IPWRQ1 |
Каталог автомобилей 8 бит, 35 MSPS, одноканальный АЦП, малое энергопотребление 28-TSSOP от -40 до 85
8-Bit 35 MSPS, Low-Power Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 698 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2008
Купить TLV5535IPWRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 280 ₽ 9 предложений от 6 поставщиков 8 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 28-TSSOP | |||
TLV5535IPWRQ1 Texas Instruments | 71 ₽ | ||
TLV5535IPWRQ1 Texas Instruments | от 280 ₽ | ||
TLV5535IPWRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 28 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Input BW(MHz) | 600 |
Approx. Price (US$) | 3.55 | 1ku |
Архитектура | Pipeline |
DNL(Max)(+/-LSB) | 2.4 |
ENOB(Bits) | 7.4 |
INL(Max)(+/-LSB) | 2.4 |
Input Buffer | No |
Input Range | 1V / 1.6V(p-p) |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) |
Power Consumption(Typ)(mW) | 106 |
Rating | Automotive |
Reference Mode | Ext |
Resolution(Bits) | 8 |
SFDR(dB) | 58 |
SINAD(dB) | 46 |
SNR(dB) | 46.5 |
Sample Rate(Max)(MSPS) | 35 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200EVM: Low Cost Portable Power Supply
- Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined RadioPDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs. - Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
Серия: TLV5535-Q1 (2)
- TLV5535IPWRG4Q1 TLV5535IPWRQ1
- Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > High Speed ADC (>10MSPS)
