Datasheet Texas Instruments LM5007SDX/NOPB — Даташит
Серия | LM5007 |
Модель | LM5007SDX/NOPB |
Несинхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 9–75 В, 500 мА, постоянным напряжением 8-WSON от -40 до 125
LM5007 High Voltage 80-V Step Down Switching Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Купить LM5007SDX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 91 до 507 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 500mA 8-WDFN Exposed Pad | |||
LM5007SDX/NOPB Texas Instruments | 91 ₽ | ||
LM5007SDX/NOPB Texas Instruments | 106 ₽ | ||
LM5007SDX/NOPB Texas Instruments | от 260 ₽ | ||
LM5007SDX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | NGT |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 4500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | L00031B |
Width (мм) | 4 |
Length (мм) | 4 |
Thickness (мм) | .8 |
Pitch (мм) | .8 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max) | 99 % |
Iout(Max) | 0.5 A |
Iq(Typ) | 0.5 мА |
Package Group | WSON |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Switching Frequency(Max) | 800 kHz |
Switching Frequency(Min) | 50 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 75 В |
Vin(Min) | 9 В |
Vout(Max) | 73 В |
Vout(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM5007EVAL
80V Wide Vin Step Down Switching Regulator Evaluation Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM5007SD-EVAL
High Voltage (80V) Step Down Switching Regulator
- Starting Up A Buck Regulator With a Voltage Present At V OUT (Rev. A)PDF, 31 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
This application report describes a buck regulator’s inability to startup when there is a voltage alreadypresent at the regulator’s output (VOUT). Although the LM5007 is used in this application report, the samediscussion applies to the LM50xx and LM349xx series of buck regulators. - Analysis & Design of Hysteretic Constant Freq Buck Regr Using the LM5007 (Rev. B)PDF, 403 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2013
This application report describes the operation of the LM5007, and provides a step-by-step procedure forselecting the external components. - Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM5007 (6)
- LM5007MM LM5007MM/NOPB LM5007MMX/NOPB LM5007SD LM5007SD/NOPB LM5007SDX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
