Datasheet Texas Instruments TLV2553IDWRQ1 — Даташит
Серия | TLV2553-Q1 |
Модель | TLV2553IDWRQ1 |
Автомобильный 12-разрядный 200-KSPS 11-канальный последовательный АЦП с низким энергопотреблением 20-SOIC от -40 до 85
TLV2553-Q1 12-Bit 200-KSPS 11-Channel Low-Power Serial ADC datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2015
Купить TLV2553IDWRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 319 до 68 346 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков Automotive 12Bit 200KSPS 11Channel Low-Power Serial ADC 20-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
TLV2553IDWRQ1 Texas Instruments | от 319 ₽ | ||
TLV2553IDWRQ1 Texas Instruments | 336 ₽ | ||
TLV2553IDWRQ1 Texas Instruments | 406 ₽ | ||
TLV2553IDWRQ1 Texas Instruments | 415 ₽ |
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TLV2553IQ1 |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 2.43 mW |
Rating | Automotive |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | N/A дБ |
Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
THD(Typ) | N/A дБ |
- Evaluation Modules & Boards: TLV2553EVM-PDK
TLV2553 Evaluation Module
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2553-Q1 (2)
- TLV2553IDWRQ1 TLV2553IPWRQ1
