Datasheet Texas Instruments THS7316DR — Даташит
Серия | THS7316 |
Модель | THS7316DR |
3-канальный видеоусилитель HDTV с фильтрами 5-го порядка и коэффициентом усиления 6 дБ, 8-SOIC от -40 до 85
3-Channel HDTV Video Amplifier with 5th-Order Filters and 6-dB Gain datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 янв 2008
Купить THS7316DR на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 2 462 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков Микросхема: IC AMP BUFFER 8SOIC | |||
THS7316DR Texas Instruments | от 15 ₽ | ||
THS7316DR Texas Instruments | 38 ₽ | ||
THS7316DR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 7316 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Diff Gain | 0.1 % |
Diff Phase | 0.1 deg |
Количество каналов | 3 |
Output Current(Typ) | 80 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Vs(Max) | 5.5 В |
Vs(Min) | 2.85 В |
- Evaluation Modules & Boards: THS7316EVM
THS7316EVM Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS7316 (5)
- HPA00191DR THS7316D THS7316DG4 THS7316DR THS7316DRG4
- Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
