Datasheet Texas Instruments TLV2553IPWRQ1 — Даташит
Серия | TLV2553-Q1 |
Модель | TLV2553IPWRQ1 |
Автомобильный 12-разрядный 200-KSPS 11-канальный последовательный АЦП с низким энергопотреблением 20-TSSOP от -40 до 85
TLV2553-Q1 12-Bit 200-KSPS 11-Channel Low-Power Serial ADC datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2015
Купить TLV2553IPWRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 337 до 39 478 ₽ 17 предложений от 10 поставщиков Automotive 12Bit 200KSPS 11Channel Low-Power Serial ADC 20-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
TLV2553IPWRQ1 Texas Instruments | 337 ₽ | ||
TLV2553IPWRQ1 Texas Instruments | 386 ₽ | ||
TLV2553IPWRQ1 Texas Instruments | 415 ₽ | ||
TLV2553IPWRQ1 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TY2553Q1 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 2.43 mW |
Rating | Automotive |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | N/A дБ |
Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
THD(Typ) | N/A дБ |
- Evaluation Modules & Boards: TLV2553EVM-PDK
TLV2553 Evaluation Module
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2553-Q1 (2)
- TLV2553IDWRQ1 TLV2553IPWRQ1
