Datasheet Texas Instruments OPA172IDR — Даташит
Серия | OPA172 |
Модель | OPA172IDR |
36 В, однополярное питание, 10 МГц, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
OPAx172 36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 3.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 сен 2015
Купить OPA172IDR на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 292 ₽ 31 предложений от 13 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 10 МГц, 10 В/мкс, ± 2.25В до ± 18В, 4.5В до 36В, SOIC | |||
OPA172IDR Texas Instruments | 53 ₽ | ||
OPA172IDR Texas Instruments | от 65 ₽ | ||
OPA172IDR Texas Instruments | от 250 ₽ | ||
OPA172IDR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | OPA172 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | EMI Hardened |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 110 дБ |
CMRR(Typ) | 120 дБ |
GBW(Typ) | 10 МГц |
Input Bias Current(Max) | 15 pA |
Iq per channel(Max) | 1.8 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.6 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.3 uV/C |
Output Current(Typ) | 75 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 10 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 7 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: AMPQUICKKIT-EVM
TI Precision Amplifier Quickstart Kit
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA172 (6)
- OPA172ID OPA172IDBVR OPA172IDBVT OPA172IDCKR OPA172IDCKT OPA172IDR
