Datasheet Texas Instruments TLC541IFN — Даташит
Серия | TLC541 |
Модель | TLC541IFN |
8-битный, 40 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июн 2001
Купить TLC541IFN на РадиоЛоцман.Цены — от 131 до 51 649 ₽ 16 предложений от 13 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 8bit 11Chl A/D | |||
TLC541IFN Texas Instruments | 131 ₽ | ||
TLC541IFN Texas Instruments | от 148 ₽ | ||
TLC541IFN Texas Instruments | по запросу | ||
импульсов в секунду АЦП с последовательным выходом, 12-канальный встроенный АЦП. Аналоговый мультиплексор, 11 каналов. 20-PLCC
Pin | 20 |
Package Type | FN |
Industry STD Term | PLCC |
JEDEC Code | S-PQCC-J |
Package QTY | 46 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLC541I |
Width (мм) | 8.96 |
Length (мм) | 8.96 |
Thickness (мм) | 4.06 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 4.57 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 4.75 В |
INL(Max) | 0.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | PLCC |
Package Size: mm2:W x L | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 6 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 8 Bits |
Sample Rate (max) | 40kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.04 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC541 (10)
