Datasheet Texas Instruments TPS65235RUKR — Даташит
Серия | TPS65235 |
Модель | TPS65235RUKR |
Регулятор напряжения LNB с интерфейсом I2C 20-WQFN от -40 до 85
TPS65235 LNB Voltage Regulator With I2C Interface datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 дек 2017
Купить TPS65235RUKR на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 254 ₽ 17 предложений от 10 поставщиков - Converter, Satellite Set-Top Box Designs Voltage Regulator IC 1 Output 20-WQFN (3x3) | |||
TPS65235RUKR Texas Instruments | от 24 ₽ | ||
TPS65235RUKR Texas Instruments | 74 ₽ | ||
TPS65235RUKR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 20 |
Package Type | RUK |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 0.75 |
Pitch (мм) | 0.4 |
Max Height (мм) | 0.8 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Основные особенности | Adjustable Current Limit,I2C,Power Good |
Iout(Max) | 0.65 A |
Iq(Typ) | 0.12 мА |
Package Group | WQFN |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Switch Current Limit(Typ) | 2.8 A |
Switching Frequency(Max) | 1134 kHz |
Switching Frequency(Min) | 977 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 20 В |
Vin(Min) | 4.5 В |
Vout(Max) | 20 В |
Vout(Min) | 4.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS65235EVM-747
TPS65235 LNB Voltage Regulator with I2C Interface Evaluation Module for DisEqC1.x
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS65235EVM-694
TPS65235 LNB Voltage Regulator with I2C Interface Evaluation Module for DisEqC2.x
- DiSEqC Protocol and LNB Voltage Regulator TPS65235 for Satellite STB/TVPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 14 дек 2016
- LNB design considerations on TPS65233 TPS65235PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 25 сен 2017
The TPS65233 and TPS65235 are designed for analog and digital satellite receivers. They are monolithic voltage regulator with I2C interface. This application report mainly introduces some design consideration in application which including inrush current when startup solution to avoid reverse current I2C address and tone mode setup for TPS65233 DisEqc2.x tone design consideration on TP
Серия: TPS65235 (2)
- TPS65235RUKR TPS65235RUKT
- Semiconductors > Power Management > DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
