Datasheet Texas Instruments TLV2548QDW — Даташит
Серия | TLV2548Q |
Модель | TLV2548QDW |
Автомобильный каталог 12-разрядный АЦП, 200 kSPS, сер.
3-V to 5.5-V, 12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel, Low-Power Serial Analog-to-Digital datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 окт 2009
Купить TLV2548QDW на РадиоЛоцман.Цены — от 503 до 71 275 ₽ 21 предложений от 13 поставщиков Automotive Catalog 12Bit 200KSPS ADC Ser. Out, Auto Pwrdn (S/W and H/W), Low Power 20-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
TLV2548QDW Texas Instruments | 503 ₽ | ||
TLV2548QDW Texas Instruments | 561 ₽ | ||
ICL7136CM44Z Renesas | от 1 164 ₽ | ||
TLV2548QDW Texas Instruments | по запросу |
Выход, автоматическое подключение (S/W и H/W), малое энергопотребление 20-SOIC от -40 до 125
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLV2548QDW |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 3 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 3 В |
INL(Max) | 1.2 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 3.3 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | 71 дБ |
SNR | 71 дБ |
Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
THD(Typ) | -82 дБ |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2548Q (4)
- TLV2548QDW TLV2548QDWG4 TLV2548QDWR TLV2548QDWRG4
