Datasheet Texas Instruments TLV1578CDAG4 — Даташит
Серия | TLV1578 |
Модель | TLV1578CDAG4 |
8-гл.
2.7 V to 5.5 V, 1-/-8 Channel 10-Bit Parallel Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 627 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 11 июл 2000
Купить TLV1578CDAG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 371 до 648 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
TLV1578CDAG4 Texas Instruments | 371 ₽ | ||
TLV1578CDAG4 Texas Instruments | 648 ₽ | ||
TLV1578CDAG4 | по запросу |
10-битный АЦП, 1,25 MSPS, 8-канальный, DSP/SPI, аппаратно настраиваемый, малое энергопотребление 32-TSSOP от 0 до 70
Pin | 32 |
Package Type | DA |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 46 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLV1578 |
Width (мм) | 6.2 |
Length (мм) | 11 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 12 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 10 Bits |
SINAD | 60 дБ |
SNR | 60 дБ |
Sample Rate (max) | 1.25MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 1.25 MSPS |
THD(Typ) | -60 дБ |
- Interfacing the TLV1571/78 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C542 DSPPDF, 192 Кб, Файл опубликован: 7 окт 1999
This application report presents a hardware solution for interfacing the TLV1571/TLV1578 10-bit, 1.25 MSPS low-power analog-to-digital converter (ADC) to the 16-bit fixed-point TMS320C542 digital signal processor (DSP). The report describes the interface hardware and C-callable software routines, which support communication between ADC and DSP. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1578 (6)
- TLV1578CDA TLV1578CDAG4 TLV1578CDAR TLV1578CDARG4 TLV1578IDA TLV1578IDAG4
