Datasheet Texas Instruments TLC4545ID — Даташит
Серия | TLC4545 |
Модель | TLC4545ID |
16-разрядный последовательный выход АЦП 200 KSPS, автоматическое PWRDN, псевдодифференциальный вход 8-SOIC от -40 до 85
5-V, Low Power- 16-/14-Bit 100-200 KSPS Serial ADC with Auto-Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 10 июл 2000
Купить TLC4545ID на РадиоЛоцман.Цены — от 865 до 112 793 ₽ 21 предложений от 13 поставщиков 16Bit 200KSPS ADC Serial Out, Auto PW DN, Pseudo Differential Input 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
TLC4545ID Texas Instruments | 865 ₽ | ||
TLC4545ID Texas Instruments | 1 345 ₽ | ||
TLC4545ID Texas Instruments | 2 587 ₽ | ||
MAX11045ETN+ Maxim | от 5 416 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 4545I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 4.5 В |
INL(Max) | 2.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Pseudo-Differential |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 16.5 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | 84.5 дБ |
SNR | 85 дБ |
Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
THD(Typ) | -94 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
5-6K Interface Evaluation Module
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC4545 (5)
- TLC4545ID TLC4545IDG4 TLC4545IDGK TLC4545IDGKG4 TLC4545IDR
