HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments 5962-9853801Q2A — Даташит
СерияTLV1548M
Модель5962-9853801Q2A
НИЗКОВОЛЬТНЫЙ 10-БИТ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И 8 ВХОДАМИ 20-LCCC от -55 до 125
Low-Voltage 10-Bit A-D Converters w/Serial Control and 4/8 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 янв 1999
5962-9853801Q2A
FAV Technology
5962-9853801Q2A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Pin20202020
Package TypeFKFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаTLV15489853801Q2AMFKB5962-
Width (мм)8.898.898.898.89
Length (мм)8.898.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.032.03
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
InterfaceSPI
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
Power Consumption(Typ)1.05 mW
RatingMilitary
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
Sample Rate (max)85kSPS SPS
RoHSSee ti.com
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: TLV1548M (4)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
59629853801Q2A, 5962 9853801Q2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9853801Q2A
