Datasheet Texas Instruments ADS8028IRTJR — Даташит
Серия | ADS8028 |
Модель | ADS8028IRTJR |
12-битный, 8-канальный, 1MSPS, АЦП SAR с внутренним опорным сигналом и внутренним датчиком температуры 20-QFN от -40 до 125
12-Bit, 1-MSPS, 8-Channel, SAR ADC w/ Internal Reference and Temperature Sensor datasheet
PDF, 842 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 28 мар 2012
Купить ADS8028IRTJR на РадиоЛоцман.Цены — от 183 до 29 557 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков 12Bit, 8Channel, 1MSPS, SAR ADC with Internal Reference and Internal Temperature Sensor 20-QFN -40℃ to 125℃ | |||
ADS8028IRTJR Texas Instruments | 183 ₽ | ||
ADS8028IRTJR Texas Instruments | 193 ₽ | ||
ADS8028IRTJR Texas Instruments | от 218 ₽ | ||
ADS8028IRTJR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | RTJ |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ADS8028 |
Width (мм) | 4 |
Length (мм) | 4 |
Thickness (мм) | .73 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 1.65 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.25 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | QFN |
Package Size: mm2:W x L | 20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) PKG |
Power Consumption(Typ) | 17 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | 71 дБ |
SNR | 72 дБ |
Sample Rate (max) | 1MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 1 MSPS |
THD(Typ) | -82 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8028EVM-PDK
ADS8028 Performance Demonstration Kit
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS8028 (2)
- ADS8028IRTJR ADS8028IRTJT
