Datasheet Texas Instruments TLV1572IDR — Даташит
Серия | TLV1572 |
Модель | TLV1572IDR |
10-разрядный АЦП, 1,25 MSPS, одноканальный, DSP/(Q)SPI IF, S&H, очень малое энергопотребление, автоматическое выключение питания 8-SOIC от -40 до 85
2.8V to 5.5V 10-Bit 1.25 MSPS Serial A-D Converter With Auto-Power-Down datasheet
PDF, 732 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 сен 1998
Купить TLV1572IDR на РадиоЛоцман.Цены — от 217 до 54 411 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков 10Bit, 1.25MSPS ADC Single Ch., DSP/(Q)SPI IF, S&H, Very Low Power, Auto PowerDown 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
TLV1572IDR Texas Instruments | от 217 ₽ | ||
TLV1572IDR Texas Instruments | 301 ₽ | ||
TLV1572IDR | 54 411 ₽ | ||
TLV1572IDR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | V1572I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 8 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 10 Bits |
SINAD | 60 дБ |
SNR | 62 дБ |
Sample Rate (max) | 1.25MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 1.25 MSPS |
THD(Typ) | -60 дБ |
- Low-power data acquisition sub-system using the TI TLV1572PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- Interfacing the TLV1572 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C203 DSP (Rev. B)PDF, 135 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 май 1999
This application report presents a hardware solution for interfacing the TLV1572 10-bit, 1.25 MSPS (Mega Samples Per Second), successive low-power analog-to-digital converter (ADC) to the TMS320C203 16-bit fixed-point digital signal processor (DSP). In addition, a C-callable interface program is shown which supports the data transfer between ADC and DSP. - Low-Power Signal Conditioning For A Pressure Sensor (Rev. A)PDF, 469 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1572 (8)
