Datasheet Texas Instruments OPA827AIDGKT — Даташит
Серия | OPA827 |
Модель | OPA827AIDGKT |
Малошумящий, высокоточный операционный усилитель с входом JFET 8-VSSOP от -40 до 125
OPA827 Low-Noise, High-Precision, JFET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 29 июл 2016
Купить OPA827AIDGKT на РадиоЛоцман.Цены — от 353 до 1 573 ₽ 23 предложений от 12 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS OPA827AIDGKT Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 22MHz, 28V/µs, 8V to 36V, MSOP, 8Pins | |||
OPA827AIDGKT Texas Instruments | 353 ₽ | ||
OPA827AIDGKT Texas Instruments | 548 ₽ | ||
OPA827AIDGKT Texas Instruments | 588 ₽ | ||
OPA827AIDGKT Texas Instruments | от 1 345 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | NSP |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio |
Архитектура | FET |
CMRR(Min) | 104 дБ |
CMRR(Typ) | 114 дБ |
GBW(Typ) | 22 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10 pA |
Iq per channel(Max) | 5.2 мА |
Iq per channel(Typ) | 4.8 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.1 uV/C |
Output Current(Typ) | 30 мА |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 28 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 4 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.15 мВ |
- Distortion and source impedance in JFET-input op ampsPDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- Analog Applications Journal 4Q 2014PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- MUX-Friendly: Definition and BenefitsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA827 (6)
- OPA827AID OPA827AIDG4 OPA827AIDGKR OPA827AIDGKT OPA827AIDR OPA827AIDRG4
