Datasheet Texas Instruments TLV5535IPWRG4Q1 — Даташит
Серия | TLV5535-Q1 |
Модель | TLV5535IPWRG4Q1 |
8-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 35 MSPS — сертифицирован для автомобильной промышленности 28-TSSOP от -40 до 85
8-Bit 35 MSPS, Low-Power Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 698 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2008
Купить TLV5535IPWRG4Q1 на РадиоЛоцман.Цены — от 280 до 35 769 ₽ 15 предложений от 12 поставщиков 8Bit, 35MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC) - Qualified for Automotive Applications 28-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
TLV5535IPWRG4Q1 Texas Instruments | от 280 ₽ | ||
TLV5535IPWRG4Q1 Texas Instruments | 284 ₽ | ||
TLV5535IPWRG4Q1 Texas Instruments | 319 ₽ | ||
TLV5535IPWRG4Q1 | 35 769 ₽ |
Pin | 28 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TY5535Q1 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Input BW | 600 МГц |
Архитектура | Pipeline |
DNL(Max) | 1.3 +/-LSB |
DNL(Typ) | 0.6 +/-LSB |
ENOB | 7.4 Bits |
INL(Max) | 1.5 +/-LSB |
INL(Typ) | 0.7 +/-LSB |
Input Buffer | No |
Input Range | 1,1.6 Vp-p |
Interface | Parallel CMOS |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 106 mW |
Rating | Automotive |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 8 Bits |
SFDR | 58 дБ |
SINAD | 46 дБ |
SNR | 46.5 дБ |
Sample Rate(Max) | 35 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
- Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined RadioPDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs. - Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
Серия: TLV5535-Q1 (2)
- TLV5535IPWRG4Q1 TLV5535IPWRQ1
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
