Datasheet Texas Instruments ADS7834E/2K5G4 — Даташит
Серия | ADS7834 |
Модель | ADS7834E/2K5G4 |
12-битный высокоскоростной аналого-цифровой преобразователь с низким энергопотреблением и дискретизацией 8-VSSOP от -40 до 85
12-Bit High Speed, Low Power Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 894 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 сен 2003
Купить ADS7834E/2K5G4 на РадиоЛоцман.Цены — от 206 до 356 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков 12Bit High Speed Low Power Sampling Analog-to-Digital Converter 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
ADS7834E/2K5G4 Texas Instruments | 206 ₽ | ||
ADS7834E/2K5G4 Texas Instruments | 307 ₽ | ||
ADS7834E/2K5G4 Texas Instruments | по запросу | ||
ADS7834E/2K5G4 | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | C34 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 4.75 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 2.5 В |
Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Serial |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 11 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | N/A дБ |
SNR | 72 дБ |
Sample Rate (max) | 500kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.5 MSPS |
THD(Typ) | -78 дБ |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Interfacing the MSOP8EVM to TMS470 ProcessorsPDF, 68 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2006
This application report presents a method for interfacing the modular MSOP8EVM, an evaluation module (EVM) for single-channel, low-power, 8- to 16-bit serial analog-to-digital converters to the TMS470 series microcontrollers. The hardware used for this example includes the TMS470 Kickstart Development Kit evaluation kit featuring the 60-MHz TMS470R1B1M and the HPA-MCU Interface Board. The soft - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS7834 (10)
