Datasheet Texas Instruments TPS61230DRCT — Даташит
Серия | TPS61230 |
Модель | TPS61230DRCT |
Высокоэффективный синхронный повышающий преобразователь с переключателем 5 А 10-VSON от -40 до 85
TPS6123x High Efficiency Synchronous Step Up Converters with 5-A Switches datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 окт 2014
Купить TPS61230DRCT на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 520 ₽ 25 предложений от 14 поставщиков Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 4A (Switch) 10-VFDFN Exposed Pad | |||
TPS61230DRCT Texas Instruments | от 75 ₽ | ||
TPS61230DRCT Texas Instruments | 82 ₽ | ||
TPS61230DRCT Texas Instruments | 89 ₽ | ||
TPS61230DRCT Texas Instruments | от 445 ₽ |
Pin | 10 |
Package Type | DRC |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | SBK |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 90 % |
Iq(Typ) | 0.035 мА |
Package Group | VSON |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good,Synchronous Rectification |
Switch Current Limit(Min) | 4 A |
Switch Current Limit(Typ) | 5 A |
Switching Frequency(Max) | 2000 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.3 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61230EVM-089
TPS61230EVM-089 High Efficiency Synchronous Boost Converter With 5-A Switch Evaluation Module
- Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost ConverterPDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
- Working With Boost ConvertersPDF, 159 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2015
This brief note highlights some of the more common pitfalls when using boost regulators. These includemaximum achievable output current and voltage, short circuit behavior and basic layout issues. It isassumed that the reader is familiar with the basic operation of a boost regulator. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61230 (2)
- TPS61230DRCR TPS61230DRCT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
