Datasheet Texas Instruments LMC6492BEM/NOPB — Даташит
Серия | LMC6492 |
Модель | LMC6492BEM/NOPB |
Двойной операционный усилитель CMOS Rail-to-Rail с входом и выходом 8-SOIC от -40 до 125
LMC6492 Dual/LMC6494 Quad CMOS Rail-to-Rail Input and Output Op Amp datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
Купить LMC6492BEM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 781 ₽ 20 предложений от 15 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LMC6492BEM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.5MHz, 1.3V/µs, 5V to 15V, SOIC, 8Pins | |||
LMC6492BEM/NOPB Texas Instruments | 74 ₽ | ||
LMC6492BEM/NOPB Texas Instruments | 97 ₽ | ||
LMC6492BEMNOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LMC6492BEM/NOPB National Semiconductor | по запросу |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 95 | 95 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 92BEM | LMC64 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 63 дБ |
CMRR(Typ) | 82 дБ |
GBW(Typ) | 1.5 МГц |
Input Bias Current(Max) | 1.5 pA |
Iq per channel(Max) | 0.88 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.5 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
Output Current(Typ) | 22 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1.3 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 15.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 37 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
- Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits. - AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMC6492 (7)
- LMC6492AEM LMC6492AEM/NOPB LMC6492AEMX/NOPB LMC6492BEM LMC6492BEM/NOPB LMC6492BEMX LMC6492BEMX/NOPB
