Datasheet Texas Instruments ADS7957QDBTRQ1 — Даташит
Серия | ADS7957-Q1 |
Модель | ADS7957QDBTRQ1 |
Автомобильный 10-разрядный, 1 MSPS, 16-канальный однотактный микромощный АЦП с последовательным интерфейсом 38-TSSOP от -40 до 125
ADS79xx-Q1 8-, 10-, and 12-Bit, 1-MSPS, 4-, 8-, 12-, and 16-Channel, Single-Ended, Micropower, Serial Interface, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 авг 2014
Купить ADS7957QDBTRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 364 до 37 102 ₽ 17 предложений от 10 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS ADS7957QDBTRQ1 Analogue to Digital Converter, 10 bit, 1 MSPS, Single, 2.7 V, 5.25 V, TSSOP | |||
ADS7957QDBTRQ1 Texas Instruments | 364 ₽ | ||
ADS7957QDBTRQ1 Texas Instruments | 543 ₽ | ||
ADS7957QDBTRQ1 Texas Instruments | 571 ₽ | ||
ADS7957QDBTRQ1 Texas Instruments | от 1 199 ₽ |
Pin | 38 |
Package Type | DBT |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ADS7957Q |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 16 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 1.7 В |
INL(Max) | 0.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.25 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 14.5 mW |
Rating | Automotive |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 10 Bits |
SINAD | 60 дБ |
SNR | 60 дБ |
Sample Rate (max) | 1MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 1 MSPS |
THD(Typ) | -80 дБ |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7957-Q1 (1)
- ADS7957QDBTRQ1
