Datasheet Texas Instruments TPS54610PWPRG4 — Даташит
Серия | TPS54610 |
Модель | TPS54610PWPRG4 |
Входное напряжение от 3 В до 6 В, синхронный понижающий преобразователь 6 А, 28-HTSSOP от -40 до 85
TPS54610 3-V to 6-V Input, 6-A Output Synchronous Buck PWM Switcher with Integrated FETs (SWIFTв„ў) datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 28 окт 2015
Купить TPS54610PWPRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 252 до 350 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.891V 1 Output 6A 28-PowerTSSOP (0.173, 4.40mm Width) | |||
TPS54610PWPRG4 Texas Instruments | 252 ₽ | ||
TPS54610PWPRG4 Texas Instruments | 297 ₽ | ||
TPS54610PWPRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 28 |
Package Type | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TPS54610 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 90 % |
Iout(Max) | 6 A |
Iq(Typ) | 11 мА |
Package Group | HTSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 700 kHz |
Switching Frequency(Min) | 280 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 3 В |
Vout(Max) | 4.5 В |
Vout(Min) | 0.9 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS54610EVM-213
6-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with Ceramic Capacitors & Adjustable Output
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS54610EVM-192
6-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Down to 0.9V
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS54680EVM
6-A DC/DC Converter with Simultaneous Sequencing of Multiple Voltages
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: XILINXPWR-082
XILINXPWR-082 Power Management Evaluation Module for Xilinx FPGAs
- Designing With the TPS54610 Synchronous Buck Regulator (Rev. A)PDF, 354 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 фев 2002
The SWIFTв„ў TPS54610 externally compensated synchronous buck regulator makes designing a power solution quick and easy. The SWIFT Designer softwre tool is a resource that can greatly reduce design time by providing a complete power supply solution with only a few clicks of a mouse. The design methods presented in this application note are similar to the design methods used by the SWIFT Desi - Power for V5’s Transceiver using DC/DC Converters with Integrated FETsPDF, 89 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2007
This power supply was designed to power the transceivers in the Xilinxв„ў Virtexв„ў-5 LXT and FXT platforms. - Designing for Small-Size, High-Freq Applications Using TPS546xx DC/DC ConvertersPDF, 646 Кб, Файл опубликован: 19 окт 2001
This application report describes the design procedure for a small-size, high frequency application using SWIFTВ™ synchronous buck regulators. It shows that the compensation circuitry of the regulators, with the minimum size output filter and fast transient response, provides the 150-kHz unity gain bandwidth of the open feedback loop. The design is illustrated by the 6-A, DDR memory VTT track - Simultaneous power-down sequencing with the TPS74x01 family of linear regulatorsPDF, 312 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2007
- Optimizing the Layout of the TPS546xx for Thermal Performance (Rev. A)PDF, 240 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 фев 2002
This application report examines the thermal performance of different layout techniques for the TPS5461x family of 6-amp synchronous buck regulators. The TPS5461x family consists of the TPS54610, TPS54611, TPS54612, TPS54613, TPS54615, and the TPS54616. The TPS54610 has an adjustable output voltage, while the output voltages of the other devices in this family are fixed. This application note is a - Dual Output Power Supply Sequencing for High Performance ProcessorsPDF, 6.0 Мб, Файл опубликован: 17 июл 2002
Dual voltage power supply architectures are becoming commonplace in high performance microprocessor and digital signal processor (DSP) systems. To save power and increase processing speeds, processor cores have smaller geometry cells and require lower supply voltages than the system bus voltages. Power management in these systems requires special attention. Yesterday's power management ICs and app - Q3 2007 Issue Analog Applications JournalPDF, 617 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2007
- Thermal Performance of SWIFT(TM) DC/DC Converters in the 28-Pin HTSSOP PackagePDF, 267 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2005
The thermal management of printed-circuit boards is complex, but must be well understood to achieve optimum performance and reliability. SWIFT(TM) dc/dc converters in the 28-pin HTSSOP package rely on an exposed lead frame die pad [PowerPAD(TM)] on the bottom of the package to provide an extremely low thermal resistance from junction to case. The thermal performance of the 6-, 9-, and 14-A SWIFT d - Using Low Voltage SWIFT DC/DC Converters with Ceramic CapacitorsPDF, 490 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2003
This application note investigates an adequate phase margin for stable operation of SWIFTв„ў regulators with the ceramic capacitors at worst-case tolerances of regulator and external parts. TI also shows how the bandwidth and gain of feedback loop impact on load-current transient-response characteristics. Measurements and analysis have shown that the voltage-mode control SWIFTв„ў regulat
Серия: TPS54610 (4)
- TPS54610PWP TPS54610PWPG4 TPS54610PWPR TPS54610PWPRG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
