Datasheet Texas Instruments TPS60312DGSR — Даташит
Серия | TPS60312 |
Модель | TPS60312DGSR |
Одноэлементный зарядный насос с напряжением 3,3 В, 20 мА и сверхнизким током покоя 10-VSSOP от -40 до 85
Single-Cell to 3.0-V/3.3-V, 20-mA, Dual Output, High-Efficiency Charge Pump with datasheet
PDF, 530 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 авг 2001
Купить TPS60312DGSR на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 468 ₽ 18 предложений от 12 поставщиков Step-Up Charge Pump Regulator Single-Cell to 3.3V, 20mA, Ultra-Low Quiescent Current Charge Pump Charge Pump STPUP 1.8V to 3.6V/3.3V 40mA/20mA 10Pin... | |||
TPS60312DGSR Texas Instruments | 53 ₽ | ||
TPS60312DGSR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TPS60312DGSR Texas Instruments | 90 ₽ | ||
TPS60312DGSR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ATK |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Iout(Max) | 0.02 A |
Iq(Typ) | 0.002 мА |
Package Group | VSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Power Good |
Switching Frequency(Max) | 900 kHz |
Switching Frequency(Min) | 470 kHz |
Тип | Charge Pump |
Vin(Max) | 1.8 В |
Vin(Min) | 0.9 В |
Vout(Max) | 3 В |
Vout(Min) | 3 В |
- TPS6031x Evaluation Using the TPS6030xEVMPDF, 22 Кб, Файл опубликован: 5 мар 2003
This application report describes how to evaluate a TPS6031x device using the TPS6030x EVM. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS60312 (2)
- TPS60312DGS TPS60312DGSR
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
