Datasheet Texas Instruments THS6032CDWP — Даташит
Серия | THS6032 |
Модель | THS6032CDWP |
Драйвер линии ADSL центрального офиса с низким энергопотреблением 20-SO PowerPAD 0–70
Low-Power ADSL Central-Office Line Driver datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 25 авг 2009
Купить THS6032CDWP на РадиоЛоцман.Цены — от 540 до 77 835 ₽ 15 предложений от 11 поставщиков DSL/Power LineLow-Power ADSL Central Office Line Driver ADSL Driver Dual 20Pin HSOP EP Tube | |||
THS6032CDWP Texas Instruments | от 540 ₽ | ||
THS6032CDWP Texas Instruments | 548 ₽ | ||
THS6032CDWP Texas Instruments | 1 060 ₽ | ||
THS6032CDWP Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | DWP |
Industry STD Term | HSOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | THS6032C |
Width (мм) | 7.52 |
Length (мм) | 12.82 |
Thickness (мм) | 2.55 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 79 dBc |
3rd Harmonic | 68 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Current FB |
BW @ Acl | 100 МГц |
CMRR(Min) | 64 дБ |
CMRR(Typ) | 72 дБ |
GBW(Typ) | 100 МГц |
Input Bias Current(Max) | 9000000 pA |
Iq per channel(Max) | 10.8 мА |
Iq per channel(Typ) | 8.3 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 440 мА |
Package Group | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1200 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 2.8 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 2.4 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- Active Output Impedance for ADSL Line DriversPDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6032 (5)
- THS6032CDWP THS6032IDWP THS6032IDWPR THS6032IGQER THS6032IVFPG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
