Datasheet Texas Instruments LMP7716QMMX/NOPB — Даташит
Серия | LMP7716-Q1 |
Модель | LMP7716QMMX/NOPB |
Двойной точности, 17 МГц, малошумящий, входной КМОП-усилитель 8-VSSOP от -40 до 125
LMP7715/LMP7716/LMP7716Q Single/Dual Prec, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amps datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 мар 2013
Купить LMP7716QMMX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 118 до 281 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-VSSOP | |||
LMP7716QMMX/NOPB Texas Instruments | 118 ₽ | ||
LMP7716QMMX/NOPB Texas Instruments | от 129 ₽ | ||
LMP7716QMMX/NOPB Texas Instruments | 281 ₽ | ||
LMP7716QMMX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AR5A |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 85 дБ |
CMRR(Typ) | 100 дБ |
GBW(Typ) | 17 МГц |
Input Bias Current(Max) | 1 pA |
Iq per channel(Max) | 1.7 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.3 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 1.75 uV/C |
Output Current(Typ) | 21 мА |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Automotive |
Slew Rate(Typ) | 9.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 5.8 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.15 мВ |
- AN-1952 Designing with Thermocouples (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 май 2013
In 1821 Thomas Seebeck discovered the physical phenomenon that when you join two dissimilar metalson both ends and heat one end, a continuous current is created in the thermoelectric circuit . If the otherend is broken, a voltage can be measured that is proportional to the temperature difference between theheated junction (measuring or hot junction) and the open end (reference or cold ju
Серия: LMP7716-Q1 (3)
- LMP7716QMM/NOPB LMP7716QMME/NOPB LMP7716QMMX/NOPB
