Datasheet Texas Instruments THS3115IPWPG4 — Даташит
Серия | THS3115 |
Модель | THS3115IPWPG4 |
Двойной малошумящий усилитель с высоким выходным током, 110 МГц, с отключением 14-HTSSOP от -40 до 85
Low-Noise, High-Speed Current Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 16 сен 2010
Купить THS3115IPWPG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 308 до 739 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков Dual, Low-Noise, High Output Current, 110-MHz Amplifier with Shutdown 14-HTSSOP -40 to 85 | |||
THS3115IPWPG4 Texas Instruments | 308 ₽ | ||
THS3115IPWPG4 Texas Instruments | 514 ₽ | ||
THS3115IPWPG4 Texas Instruments | 723 ₽ | ||
THS3115IPWPG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | HS3115I |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 78 dBc |
3rd Harmonic | 78 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl | 110 МГц |
CMRR(Min) | 63 дБ |
CMRR(Typ) | 67 дБ |
GBW(Typ) | 110 МГц |
Input Bias Current(Max) | 2000000 pA |
Iq per channel(Max) | 6.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 4.9 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 270 мА |
Package Group | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1550 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 2.2 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 2.8 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS3115EVM
THS3115EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3112EVM
THS3112EVM Evaluation Module
- Active filters using current-feedback amplifiersPDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
- Expanding the usability of current-feedback amplifiersPDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3115 (8)
- THS3115CD THS3115CPWP THS3115CPWPR THS3115ID THS3115IPWP THS3115IPWPG4 THS3115IPWPR THS3115IPWPRG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
