Datasheet Texas Instruments TPS71H01QPWPR — Даташит
Серия | TPS71H01 |
Модель | TPS71H01QPWPR |
LDO с одним выходом, 500 мА, регулировка (от 1,2 до 9,75 В), низкий ток покоя, хорошая мощность (PG) Выход 20-HTSSOP от -40 до 125
Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июл 2002
Купить TPS71H01QPWPR на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 750 ₽ 22 предложений от 15 поставщиков Single Channel LDO Single Output LDO, 500mA, Adj.(1.2 to 9.75V), Low Quiescent Current, Power Good (PG)Output LDO Regulator Pos 1.2V to... | |||
TPS71H01QPWPR Texas Instruments | от 36 ₽ | ||
TPS71H01QPWPR Texas Instruments | 184 ₽ | ||
TPS71H01QPWPR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 20 |
Package Type | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | 0.65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 3 % |
Основные особенности | Enable,Power Good |
Iout(Max) | 0.5 A |
Iq(Typ) | 0.28 мА |
Noise | 74 uVrms |
Output Capacitor Type | Ceramic |
Output Options | Adjustable Output |
PSRR @ 100KHz | 59 дБ |
Package Group | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Thermal Resistance ОёJA | 179 В°C/W |
Vdo(Typ) | 235 мВ |
Vin(Max) | 10 В |
Vin(Min) | 2.5 В |
Vout(Max) | 9.75 В |
Vout(Min) | 1.2 В |
- Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators. - Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage RegulatorsPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements. - PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS71H01 (1)
- TPS71H01QPWPR
