Datasheet Texas Instruments ADS8634SRGET — Даташит
Серия | ADS8634 |
Модель | ADS8634SRGET |
12-битный, 4-канальный, биполярный SAR с программно выбираемыми входными диапазонами 24-VQFN от -40 до 125
12-Bit, 1MSPS, 4-/8-Chan, Bipolar-Input, SAR ADC w/ Software-Selectable Ranges datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 авг 2011
Купить ADS8634SRGET на РадиоЛоцман.Цены — от 124 до 26 486 ₽ 25 предложений от 14 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 12B,4-Ch,Bipolar SAR | |||
ADS8634SRGET Texas Instruments | 124 ₽ | ||
ADS8634SRGET Texas Instruments | 131 ₽ | ||
ADS8634SRGET Texas Instruments | от 521 ₽ | ||
ADS8634SRGET Texas Instruments | от 877 ₽ |
Pin | 24 |
Package Type | RGE |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 8634 |
Width (мм) | 4 |
Length (мм) | 4 |
Thickness (мм) | .88 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 1.65 В |
INL(Max) | 1.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 10 В |
Input Range(Min) | -10 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Comparator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG |
Power Consumption(Typ) | 14.45 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | 71.3 дБ |
SNR | 71.8 дБ |
Sample Rate (max) | 1MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 1 MSPS |
THD(Typ) | -81 дБ |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8634 (2)
- ADS8634SRGER ADS8634SRGET
