Datasheet Texas Instruments ADS8410IBRGZT — Даташит
Серия | ADS8410 |
Модель | ADS8410IBRGZT |
16-битный униполярный псевдодифференциальный вход, частота дискретизации 2 MSPS, АЦП от 4,75 до 5,25 В с последовательным интерфейсом LVDS 48-VQFN от -40 до 85
16-Bit, 2-MSPS, LVDS Serial Interface, SAR ADC. datasheet
PDF, 999 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
Купить ADS8410IBRGZT на РадиоЛоцман.Цены — от 1 598 до 177 344 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков 16Bit, Unipolar Pseudo Diff Input, 2MSPS Sampling rate, 4.75V to 5.25V ADC with LVDS Serial Interf 48-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
ADS8410IBRGZT Texas Instruments | 1 598 ₽ | ||
ADS8410IBRGZT Texas Instruments | от 2 655 ₽ | ||
ADS8410IBRGZT Texas Instruments | 4 914 ₽ | ||
ADS8410IBRGZT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 48 |
Package Type | RGZ |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | ADS8410I |
Width (мм) | 7 |
Length (мм) | 7 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 2.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 4.1 В |
Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) PKG |
Power Consumption(Typ) | 155 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | 87 дБ |
SNR | 87.5 дБ |
Sample Rate (max) | 2MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 2 MSPS |
THD(Typ) | -98 дБ |
- Connecting ADS8410/13 With Long CablePDF, 773 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2005
Many applications require that the analog-to-digital converter (ADC) be located near the field sensor; however, the digital processing often occurs at a distance. Therefore, the input and output signals need to travel through a long cable from the field sensor to the site where digital processing occurs. This application report is a guide for using a 1-meter cable, the Samtec EQCD Series high data - Using ADS8410/13 in Daisy Chain ModePDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 22 май 2006
Many applications require multiple analog-to-digital converters (ADC) in a system. Daisy chaining multiple ADCs enables the use of a single data receiver or a small FPGA. It offers easy and minimal digital routing. This application report describes how multiple ADCs (ADS8410/13) work in a daisy-chain mode. The device offers a high-speed (200 Mbps) LVDS serial interface. This application report als - Using ADS8410/13 in Cascade ModePDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 8 июн 2006
Many applications require multiple analog-to-digital converters (ADC) in a system. Cascading multiple ADCs enables the use of a single data receiver or a small FPGA. This offers lower power consumption and independent ADC usage. This application report describes how multiple ADCs (ADS8410/13) work in a cascade mode. The ADS8410/13 integrated circuit offers a high-speed (200 Mbps) LVDS serial inter - Using ADS8411 in a Multiplexed Analog Input Application (Rev. A)PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 фев 2006
This application report is intended as a guide for using an analog multiplexer to multiplex several input signals to a single high-resolution, high-speed SAR analog-to-digital converter (ADC). The ADC and the multiplexer used were the ADS8411 and the TS5A3159/3359, respectively. This document discusses the important parameters of a multiplexer and defines a few important measurements for evaluatin - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8410 (2)
- ADS8410IBRGZT ADS8410IRGZT
