Datasheet Texas Instruments LMH6682MAX/NOPB — Даташит
Серия | LMH6682 |
Модель | LMH6682MAX/NOPB |
Операционные усилители с однополярным, двойным и тройным питанием 190 МГц, 8-SOIC от -40 до 85
LMH6682/;83 190MHz Single Supply, Dual & Triple Op Amps datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2013
Купить LMH6682MAX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 209 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков 190MHz Single Supply, Dual and Triple Operational Amplifiers 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
LMH6682MAX/NOPB Texas Instruments | 62 ₽ | ||
LMH6682MAX/NOPB Texas Instruments | от 79 ₽ | ||
LMH6682MAX/NOPB Texas Instruments | 195 ₽ | ||
LMH6682MAX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 82MA | LMH66 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
2nd Harmonic | 66 dBc |
3rd Harmonic | 54 dBc |
@ MHz | 5 |
Acl, min spec gain | 2 V/V |
Additional Features | Decompensated |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 190 МГц |
CMRR(Min) | 72 дБ |
CMRR(Typ) | 82 дБ |
GBW(Typ) | 380 МГц |
Input Bias Current(Max) | 20000000 pA |
Iq per channel(Max) | 9.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 6.5 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Output Current(Typ) | 80 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 940 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 12 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 12 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730123
Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin MSOP Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730036
Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Серия: LMH6682 (4)
- LMH6682MA/NOPB LMH6682MAX/NOPB LMH6682MM/NOPB LMH6682MMX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
