Datasheet Texas Instruments ADS1259QPWRQ1 — Даташит
Серия | ADS1259-Q1 |
Модель | ADS1259QPWRQ1 |
Автомобильная промышленность, 14,4 kSPS, 24-битный АЦП со встроенным опорным сигналом с малым дрейфом 20-TSSOP от -40 до 125
Automotive, 14.4-kSPS, 24-Bit ADC with Integrated Low-Drift Reference datasheet
PDF, 738 Кб, Файл опубликован: 19 мар 2014
Купить ADS1259QPWRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 523 до 53 334 ₽ 18 предложений от 11 поставщиков Single Channel Single ADC Delta-Sigma 14.4ksps 24-bit Serial Automotive 20-Pin TSSOP T/R | |||
ADS1259QPWRQ1 Texas Instruments | 523 ₽ | ||
ADS1259QPWRQ1 Texas Instruments | от 1 046 ₽ | ||
ADS1259QPWRQ1 Texas Instruments | 1 642 ₽ | ||
ADS1259QPWRQ1 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AD1259Q1 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 167.8 +/-LSB |
Input Range(Max) | 2.75, 5.35 В |
Input Range(Min) | -2.7, 0 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 13 mW |
Rating | Automotive |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 24 Bits |
Sample Rate (max) | 14.4kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.0144 MSPS |
- Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1259-Q1 (1)
- ADS1259QPWRQ1
