Datasheet Texas Instruments OPA301AIDR — Даташит
Серия | OPA301 |
Модель | OPA301AIDR |
Малошумящий, высокоскоростной, 16-битный операционный усилитель КМОП 8-SOIC от -40 до 125
Low-Noise, High-Speed,16-Bit Accurate, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 июн 2007
Купить OPA301AIDR на РадиоЛоцман.Цены — от 56 до 386 ₽ 24 предложений от 13 поставщиков Low-Noise, High-Speed, 16Bit Accurate CMOS Operational Amplifier 8-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
OPA301AIDR Texas Instruments | от 56 ₽ | ||
OPA301AIDR Texas Instruments | 61 ₽ | ||
OPA301AIDR | по запросу | ||
OPA301AIDR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | OPA | 301A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
2nd Harmonic | 75 dBc |
3rd Harmonic | 79 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | CMOS,Voltage FB |
BW @ Acl | 150 МГц |
CMRR(Min) | 66 дБ |
CMRR(Typ) | 80 дБ |
GBW(Typ) | 150 МГц |
Input Bias Current(Max) | 5 pA |
Iq per channel(Max) | 12 мА |
Iq per channel(Typ) | 9.5 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 2.5 uV/C |
Output Current(Typ) | 70 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 80 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 3 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 3 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCsPDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented: - High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCsPDF, 125 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2004
Analog designers are frequently required to convert high-voltage signals to levels acceptable to low-voltage data converters with differential inputs. This paper describes solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Three examples of conditioning В±10V bipolar signals for low-voltage analog-to-digital converters (ADCs) are shown: a single-supply design, - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA301 (7)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
