Datasheet Texas Instruments TLC541IDWR — Даташит
Серия | TLC541 |
Модель | TLC541IDWR |
8-битный, 40 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июн 2001
Купить TLC541IDWR на РадиоЛоцман.Цены — от 126 до 21 658 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков 8 Bit Analog to Digital Converter 11 Input 1 SAR 20-SOIC | |||
TLC541IDWR Texas Instruments | 126 ₽ | ||
TLC541IDWR Texas Instruments | 206 ₽ | ||
TLC541IDWR Texas Instruments | 208 ₽ | ||
TLC541IDWR | 21 658 ₽ |
импульсов в секунду АЦП с последовательным выходом, 12-канальный встроенный АЦП. Аналоговый мультиплексор, 11 каналов. 20-СОИК
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TLC541I |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 4.75 В |
INL(Max) | 0.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 6 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 8 Bits |
Sample Rate (max) | 40kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.04 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC541 (10)
