Datasheet Texas Instruments THS4061IDR — Даташит
Серия | THS4061 |
Модель | THS4061IDR |
Усилитель с обратной связью по напряжению, 180 МГц, 8-SOIC, от -40 до 85
180-MHz High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 дек 2003
Купить THS4061IDR на РадиоЛоцман.Цены — от 125 до 473 ₽ 16 предложений от 12 поставщиков 180MHz High Output Drive Voltage-Feedback Amplifier 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
THS4061IDR Texas Instruments | от 125 ₽ | ||
THS4061IDR Texas Instruments | 131 ₽ | ||
THS4061IDR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 4061I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 72 dBc |
3rd Harmonic | 72 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 180 МГц |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 110 дБ |
GBW(Typ) | 180 МГц |
Input Bias Current(Max) | 3000000 pA |
Iq per channel(Max) | 10.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 7.8 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 15 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 115 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 400 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 9 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 14.5 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 14.5 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 8 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4061EVM
THS4061 High Speed Amplifier Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4061 (10)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
