Datasheet Texas Instruments TLV2545CDGK — Даташит
Серия | TLV2545 |
Модель | TLV2545CDGK |
12-разрядный АЦП, 200 kSPS, сер.
2.7 V to 5.5 V Low-Power 12-Bit 140/200 KSPS, Serial Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 апр 2010
Купить TLV2545CDGK на РадиоЛоцман.Цены — от 307 до 97 884 ₽ 12 предложений от 11 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TLV2545CDGK Analog to Digital Converter, 12Bit, 200KSPS, Single, 2.7V, 5.5V, SOP | |||
TLV2545CDGK Texas Instruments | 307 ₽ | ||
TLV2545CDGK Texas Instruments | 417 ₽ | ||
TLV2545CDGK Texas Instruments | 448 ₽ | ||
TLV2545CDGK Texas Instruments | по запросу |
Выход, совместимость с TMS320 (до 10 МГц), однокан. Псевдодифференциал 8-VSSOP от 0 до 70
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 80 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | AHD |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Pseudo-Differential |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70,-40 до 85 C |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 2.8 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | 72 дБ |
SNR | 72 дБ |
Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
THD(Typ) | -84 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: TLV2545EVM
TLV2545 Evaluation Module
Статус продукта: Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) - Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
5-6K Interface Evaluation Module
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2545 (3)
- TLV2545CDGK TLV2545ID TLV2545IDGK
