Datasheet Texas Instruments TLC0834QN — Даташит
СерияTLC0834
МодельTLC0834QN
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 20 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 775 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 окт 2000
TLC0834QN
Acme Chip
TLC0834QN
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
операций в секунду, периферийный/автономный процессор uProcessor, рем. Оп с сер. Канал передачи данных, опция мультиплексора 14-PDIP от -40 до 125
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.5
Approx. Price (US$)1.51 | 1ku
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)(V)5.5
Digital Supply(Min)(V)4.5
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max)(V)5.5
Тип входаDifferential
Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSerial SPI
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupPDIP
Power Consumption(Typ)(mW)3
Reference ModeExt
Resolution(Bits)8
Sample Rate (max)(SPS)20kSPS
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC0834QN
