Datasheet Texas Instruments TL5001AQDR — Даташит
Серия | TL5001A |
Модель | TL5001AQDR |
ШИМ-контроллер с широким диапазоном входного напряжения 8-SOIC от -40 до 125
Pulse-Width-Modulation Control Circuits datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 янв 2002
Купить TL5001AQDR на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 114 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков Buck, Boost, Flyback Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC | |||
TL5001AQDR Texas Instruments | 63 ₽ | ||
TL5001AQDR Texas Instruments | 91 ₽ | ||
TL5001AQDR Texas Instruments | 106 ₽ | ||
TL5001AQDR Texas Instruments | от 108 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 5001AQ |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 3 A |
Iq(Typ) | 1.1 мА |
Рабочий диапазон температур | от -20 до 85,-40 до 125,-40 до 85 C |
Package Group | SOIC |
Rating | Catalog |
Special Features | N/A |
Switch Current Limit(Min) | 3 A |
Switching Frequency(Max) | 400 kHz |
Switching Frequency(Min) | 50 kHz |
Topology | Boost,Buck,Flyback,Forward,Inverting,Zeta |
Тип | Controller |
Vin(Max) | 40 В |
Vin(Min) | 3.6 В |
Vout(Max) | 50 В |
Vout(Min) | 1 В |
- Evaluation Modules & Boards: TL5001AEVM-108
Cost Effective PWM Buck Controller with 3.3V/3A output
- TMS320C62x/67x Power Supply Solutions for 1-2 DSPs Using the TL5001A and TPS7133 (Rev. A)PDF, 190 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июн 1999
This application report describes a low-cost power solution for Texas Instruments' TMS320C6000 DSP applications using the TL5001PWM controller and the TPS7133 low drop-out voltage regulator. The reference design included in this report uses the TL5001AEVM-122 (SLVP122) evaluation module (EVM) which is available for customer testing and evaluation. - Voltage Regulator Solutions for Xilinx Virtex E Dual Voltage FPGAsPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2000
This application report serves as a reference for engineers designing with Xilinix 2.5-V and 1.8-V Virtex multivoltage FPGA products. It provides basic information on the issues facing engineers not experienced with multivoltage type products. - Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TL5001A (14)
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost or Inverting Controller (External Switch)
