Datasheet Texas Instruments TPS63060DSCT — Даташит
Серия | TPS63060 |
Модель | TPS63060DSCT |
Входное напряжение от 2,5 до 12 В, КПД 93 %, ограничение тока переключения 2,25 А, повышающе-понижающий преобразователь 10-WSON от -40 до 85
TPS6306x High Input Voltage, Buck-Boost Converter With 2-A Switch Current datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 дек 2014
Купить TPS63060DSCT на РадиоЛоцман.Цены — от 76 до 438 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 2A (Switch) 10-WFDFN Exposed Pad | |||
TPS63060DSCT Texas Instruments | 76 ₽ | ||
TPS63060DSCT Texas Instruments | 115 ₽ | ||
TPS63060DSCT Texas Instruments | 190 ₽ | ||
TPS63060DSCT Texas Instruments | от 247 ₽ |
Pin | 10 |
Package Type | DSC |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | QUJ |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 1.3 A |
Iq(Typ) | 0.03 мА |
Package Group | WSON |
Rating | Catalog |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO Fixed |
Switch Current Limit(Min) | 2 A |
Switch Current Limit(Typ) | 2.25 A |
Switching Frequency(Max) | 2600 kHz |
Switching Frequency(Min) | 2200 kHz |
Topology | Buck/Boost |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 12 В |
Vin(Min) | 2.5 В |
Vout(Max) | 8 В |
Vout(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS63060EVM-619
TPS63060EVM-619 Efficient, 2.25A Switch Current Limit, Buck-Boost Converter Evaluation Module
- High-Efficiency Backup Power SupplyPDF, 218 Кб, Файл опубликован: 11 дек 2014
TPS63060, TPS25940A TPS63060, TPS25940A High Efficiency Backup Power Supply - Different methods to drive LEDs using TPS63xxx buck-boost converters (Rev. B)PDF, 86 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 янв 2012
- Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost ConverterPDF, 262 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2012
- Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS63060 (2)
- TPS63060DSCR TPS63060DSCT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
