Datasheet Texas Instruments THS3120DGN — Даташит
Серия | THS3120 |
Модель | THS3120DGN |
Одиночный, малошумящий, высокопроизводительный усилитель с токовой обратной связью, 475 мА и 8-MSOP-PowerPAD при отключении питания от -40 до 85
Low-Noise, High-Output Drive, Current Feedback Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 окт 2009
LOW-NOISE, HIGH-OUTPUT DRIVE, CURRENT-FEEDBACK, OPERATIONAL AMPLIFIERS | |||
THS3120DGN | по запросу | ||
THS3120DGN Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
Pin | 8 |
Package Type | DGN |
Industry STD Term | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic(dBc) | 51 |
3rd Harmonic(dBc) | 50 |
@ MHz | 10 |
Acl, min spec gain(V/V) | 1 |
Additional Features | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 2.73 | 1ku |
Архитектура | Bipolar Current FB |
BW @ Acl(MHz) | 130 |
CMRR(Min)(dB) | 63 |
CMRR(Typ)(dB) | 70 |
GBW(Typ)(MHz) | 130 |
Input Bias Current(Max)(pA) | 4000000 |
Iq per channel(Max)(mA) | 4.25 |
Iq per channel(Typ)(mA) | 3.5 |
Number of Channels(#) | 1 |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Output Current(Typ)(mA) | 475 |
Package Group | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 1500 |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 2.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 10 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: THS3111EVM
THS3111 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3121EVM
THS3121 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3120EVM
THS3120 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3110EVM
THS3110 Evaluation Module
- Active filters using current-feedback amplifiersPDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
- Expanding the usability of current-feedback amplifiersPDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3120 (7)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
