Datasheet Texas Instruments LMC7101BIM5X — Даташит
Серия | LMC7101 |
Модель | LMC7101BIM5X |
Миниатюрный операционный усилитель малой мощности с Rail-to-Rail входом и выходом 5-SOT-23 от -40 до 85
LMC7101, LMC7101Q-Q1 Tiny Low-Power Operational Amplifier With Rail-to-Rail Input and Output datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 сен 2015
Купить LMC7101BIM5X на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 1 412 ₽ 46 предложений от 27 поставщиков Усилители.Тип: входа/ выхода - Rail-to-RailВыходной ток: на канал - 50 мАТехнология: CMOSСкорость: нарастания выходного напряжения (SR) - 1,1 В/ мксКоэффициент: подавления:... | |||
LMC7101BIM5X/NOPB Texas Instruments | 17 ₽ | ||
LMC7101BIM5X/NOPB Texas Instruments | от 22 ₽ | ||
OPA3693IDBQ Texas Instruments | от 1 412 ₽ | ||
LMC7101BIM5X/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | 0.95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LMC7101BIM5X/NOPB |
Replacement Code | S |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 50 дБ |
CMRR(Typ) | 82 дБ |
Основные особенности | N/A |
GBW(Typ) | 1.1 МГц |
Input Bias Current(Max) | 64 pA |
Iq per channel(Max) | 0.95 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.5 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
Output Current(Typ) | 24 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1.1 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 15.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 37 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: 551012875-001
SOT-23 Amplifier Universal Evaluation PCB (unpopulated)
- Inverting Summer CircuitPDF, 259 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2018
Серия: LMC7101 (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
