Datasheet Texas Instruments V62/03614-01XE — Даташит
Серия | TLC2543-EP |
Модель | V62/03614-01XE |
Усовершенствованный продукт 12-битный аналого-цифровой преобразователь с последовательным управлением и 11 аналоговыми входами 20-SOIC от -40 до 125
12-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH SERIAL CONTROL AND 11 ANALOG INPUTS | |||
V62/03614-01XE Texas Instruments | 1 687 ₽ | ||
V62/03614-01XE | по запросу | ||
V62/03614-01XE Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TLC2543QEP |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 4.5 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Interface | SPI |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-55 до 125 C |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 5 mW |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 12 Bits |
Sample Rate (max) | 66kSPS SPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC2543-EP (4)
- TLC2543MDBREP TLC2543QDWREP V62/03614-01XE V62/03614-02YE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
V62/0361401XE, V62/03614 01XE
