Datasheet Texas Instruments ADC14155W-MPR — Даташит
Серия | ADC14155QML-SP |
Модель | ADC14155W-MPR |
ADC14155QML 14-Bit, 155 MSPS, 1.1 GHz Bandwidth A/D Converter datasheet
PDF, 687 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 19 мар 2013
Купить ADC14155W-MPR на РадиоЛоцман.Цены — от 252 363 до 268 472 ₽ 14Bit, 155MSPS, 1.1GHz Input Bandwidth Analog-to-Digital Converter (ADC) 48-CFP 25 | |||
ADC14155W-MPR Texas Instruments | 252 363 ₽ | ||
ADC14155W-MPR Texas Instruments | 268 472 ₽ | ||
Pin | 48 | 48 |
Package Type | NBA | NBA |
Industry STD Term | CFP | CFP |
JEDEC Code | S-CQFP-F | S-CQFP-F |
Package QTY | 14 | 14 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | ADC14155W | -MPR ES |
Width (мм) | 11.5 | 11.5 |
Length (мм) | 11.5 | 11.5 |
Thickness (мм) | 2.64 | 2.64 |
Pitch (мм) | .635 | .635 |
Max Height (мм) | 2.77 | 2.77 |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 4.2 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | -0.3 В |
Архитектура | Pipeline |
Digital Supply(Max) | 4.2 В |
Digital Supply(Min) | -0.3 В |
ENOB | 11.3 Bits |
INL(Max) | 2.3 +/-LSB |
INL(Typ) | 2.3 +/-LSB |
Interface | Parallel CMOS |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125,25 C |
Package Group | CFP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 967 mW |
Rating | Space |
Reference Mode | Int,Ext |
Разрешение | 14 Bits |
SFDR | 82.3 дБ |
SNR | 70.1 дБ |
Sample Rate (max) | 155MSPS SPS |
- Evaluation Modules & Boards: ADC14155HCVAL
14-Bit, 155 MSPS Analog to Digital Converter
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADC14155LCVAL
- AN-1718 Differential Amplifier Applications Up to 400 MHz (Rev. B)PDF, 73 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
The LMH6515 is a fully differential amplifier optimized for signal path applications up to 400 MHz and hasa 200О© input.
Серия: ADC14155QML-SP (2)
- ADC14155W-MLS ADC14155W-MPR
- Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
ADC14155WMPR, ADC14155W MPR
