Datasheet Texas Instruments V62/10603-01XE — Даташит
Серия | TLV2548-EP |
Модель | V62/10603-01XE |
Усовершенствованный продукт: 2-разрядный АЦП, 200 тыс.
2.7-V to 5.5-V 12-Bit 200 KSPS 4-/8-Channel Low-Power Serial Converter datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 28 окт 2009
5 предложений от 5 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) EP 2-Bit 200kSPS ADC | |||
V62/10603-01XE Texas Instruments | 1 448 ₽ | ||
V62/10603-01XE Texas Instruments | по запросу | ||
импульсов в секунду, сер. Выход, автоматическое подключение (S/W и H/W), низкое энергопотребление с 8 x FIFO с 8 каналами 20-TSSOP от -55 до 125
Pin | 20 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TV2548EP |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 3 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 3 В |
ENOB | 11.6 Bits |
INL(Max) | 1.2 +/-LSB |
Interface | SPI |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 3.3 mW |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SFDR | 84 дБ |
SNR | 70 дБ |
Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2548-EP (2)
- TLV2548MPWREP V62/10603-01XE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
V62/1060301XE, V62/10603 01XE
