Datasheet Texas Instruments TPS63000DRCTG4 — Даташит
Серия | TPS63000 |
Модель | TPS63000DRCTG4 |
Повышающе-понижающий преобразователь 96 % с переключателями тока 1,8 А в 3x3 QFN 10-VSON от -40 до 85
TPS6300x High-Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter With 1.8-A Switches datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 окт 2015
Купить TPS63000DRCTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 89 до 182 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.2V 1 Output 1.6A (Switch) 10-VFDFN Exposed Pad | |||
TPS63000DRCTG4 Texas Instruments | 89 ₽ | ||
TPS63000DRCTG4 Texas Instruments | 109 ₽ | ||
TPS63000DRCTG4 Texas Instruments | 153 ₽ | ||
TPS63000DRCTG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DRC |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | BPT |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 0.8 A |
Iq(Typ) | 0.04 мА |
Package Group | VSON |
Rating | Catalog |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Synchronous Rectification,UVLO Fixed |
Switch Current Limit(Min) | 1.2 A |
Switch Current Limit(Typ) | 1.8 A |
Switching Frequency(Max) | 1500 kHz |
Switching Frequency(Min) | 1250 kHz |
Topology | Buck/Boost |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 1.8 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS63000EVM-148
TPS63000 5.5V Input, 3.3V Output, 1A Buck-Boost Converter Evaluation Module Board
- Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000PDF, 188 Кб, Файл опубликован: 15 авг 2006
This application report provides a schematic and design procedure for implementing a dynamically adjustable output for the TPS63000 using a digital-to-analog converter or other input voltage source. - Fully integrated TPS6300x buck-boost converter extends Li-ion battery lifePDF, 168 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2006
- Low-power TEC driverPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 18 ноя 2014
TPS63020 Low Power TEC Driver - High Efficiency DCDC Converter Reference Design for Stellaris (Rev. A)PDF, 952 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 апр 2010
- Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost ConverterPDF, 262 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2012
- TMS320DM355 DSP Power Reference Design PR742 (Rev. A)PDF, 199 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 авг 2008
This reference design is for the TMS320DM335/DM355 digital signal processor (DSP) and accounts for voltage, current, and sequencing requirements. The operating input voltage ranges from 2 V to 5.5 V for Li-ion batteries and 3 AA batteries. This design also can work with 2 AA batteries with some limitations. The design is optimized for efficiency over the full range of operation and low overall cos - Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
When performing measurements on DC-DC converters using pulse frequency modulation(PFM)or any power save mode proper care must be taken to ensure that the measurements are accurate. An accurate PFM mode efficiency measurement is critical for systems which require high efficiency at low loads such as in smart home systems tablets wearables and metering. - 1.8V – 5.5V Input, High-Efficiency DCDC Converter Reference Design for MSP430 (Rev. B)PDF, 961 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2010
This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V, and who must increase the application run time by making use of the complete battery voltage range while still maintaining high efficiency over the entire battery life.
Серия: TPS63000 (4)
- TPS63000DRCR TPS63000DRCRG4 TPS63000DRCT TPS63000DRCTG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
