Datasheet Texas Instruments TLV1549CPE4 — Даташит
Серия | TLV1549 |
Модель | TLV1549CPE4 |
10-разрядный АЦП, 38 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 810 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 мар 1995
Купить TLV1549CPE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 222 до 57 772 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
TLV1549CPE4 Texas Instruments | 222 ₽ | ||
TLV1549CPE4 Texas Instruments | 422 ₽ | ||
TLV1549CPE4 Texas Instruments | 1 546 ₽ | ||
TLV1549CPE4 Texas Instruments | по запросу |
импульсов в секунду, сер. Выход, встроенная функция S&H, совместимость с терминалами. С TLC1549, TLC1549x 8-PDIP
Pin | 8 |
Package Type | P |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLV1549CP |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 9.81 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 3.6 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 3 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 3.6 В |
Digital Supply(Min) | 3 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 3.6 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 1.32 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 10 Bits |
Sample Rate (max) | 38kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.038 MSPS |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Interfacing the TLV1549 10-Bit Serial-Out ADC to Popular 3.3-V MicrocontrollersPDF, 90 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1994
The TLV1549, 10-bit serial-out A/ D converter operates with a 3.3-V (+/- 0.3 V) single supply. The device uses a switched-capacitor successive approximation method to perform the A/D conversion in a maximum of 21 ?s. This document describes interfacing the TLV1549 to three microcontrollors, 68HC05, TMS70C02, and 80C51-L, which operate from a single 3.3-V supply rail. Each interface requires no glu - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1549 (8)
- TLV1549CD TLV1549CDG4 TLV1549CDR TLV1549CP TLV1549CPE4 TLV1549ID TLV1549IDG4 TLV1549IP
